查看: 3325|回复: 2
求份MAX8796的PDF
发表于 2010-10-17 13:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体型号为MAX8796 GTJ917   +NTBF。
本子是BELCO的,以前都没听过也没见地这个牌子的。
是上网本子,被修过没修好,现在可以开机电上到0.28左右不动了,
查一个电感没电,那电感与MAX8796相联,
请大家帮帮忙啊,先谢谢大家了。
发表于 2010-10-17 16:30:26 | 只看该作者 �
只找到这个,希望帮的上忙
发表于 2010-10-17 22:49:57 | 只看该作者 �
回复 openearth 的帖子
    很感谢你的图。明天查查看。
