标题: 两块主板都是屏幕抖动 [打印本页]
作者: 殷冲    时间: 2008-1-9 10:49
标题: 两块主板都是屏幕抖动
请教大家一个问题;我两块主板都是在第一画面抖动而且进系统还厉害啊(保证显示器是好的),
一块是杰灵m8igl  还有一块是精英l4ibmgl
作者: 吴永辉    时间: 2008-1-9 11:32
这种问题应该不是主板的问题吧!应该是显卡吧!
作者: 殷冲    时间: 2008-1-9 11:48
忘了说了。。。。。这是集成显卡
个人感觉可能北桥有问题吧
不知道大家有什么意见
作者: 鑫淼磊    时间: 2008-1-9 19:14
换个好的电源看看 我曾经碰到过这种情况 换个好点的电源就好了 楼主不妨试试
作者: pinty    时间: 2008-1-9 19:29
电容的问题多,看看显卡输出的线路中的电容
作者: 殷冲    时间: 2008-1-10 11:17
一块我换了一个集成显卡头好了,还有一块换了后花屏了。后来客户说很急就给他了
作者: 电脑王    时间: 2008-1-10 21:57
查一下主板行场,测一下行场的对地阻值
作者: 失业中    时间: 2008-1-11 00:06
我也有一块是显卡的问题 我的那块是接口和显卡间的故障(电路的)
作者: 高仔    时间: 2008-1-11 00:19
如果是自带显卡的,请换内存看看,我都有见过这样的问题
作者: 明霜    时间: 2008-3-24 13:52
集成显卡电磁问题        地
作者: 偶遇    时间: 2008-3-24 13:58
集成显卡花屏多是内存槽不良,和北桥BGA的问题造成
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-24 14:43
你的视频连接线是正常的吗?换根线试下先!
