标题: compaq 511笔记本不开机 [打印本页]
作者: 兰亭小筑    时间: 2010-10-17 12:24
如上所说。按开关键没反应。接室电和用电池都不行。请各位帮忙出出主意啊。
作者: qiang321    时间: 2010-10-17 12:56
这属于芯片级维修的范畴了,等高手来解答吧
作者: 飞鹰大    时间: 2010-10-17 15:10
你这样提问时没人能帮你的
作者: 唔卡卡    时间: 2010-10-17 15:23
换主板吧 料板卖给我吧
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-17 16:54
按英业达的上电时序来维修。如果一点都不懂,最好是送修。免得扩大问题
作者: 恒求诚    时间: 2010-10-17 17:04
太笼统,检查主板
作者: liujingquan0408    时间: 2010-10-18 15:16
太笼统,检查主板上的保阁电路!
作者: qflr123    时间: 2010-10-18 15:27
你这样提问,只能告诉你送修或换主板吧,直接省事,还不会出问题,不会还在板子上瞎搞容易把问题扩大话
作者: 板修不好    时间: 2010-10-18 17:26
老规矩。先查待机。
作者: 309794592    时间: 2010-10-18 19:22
查可调电源 看看状况
作者: 米奇    时间: 2010-10-19 06:52
你要把你测量的数据反馈给我们
作者: 于海东一    时间: 2010-10-19 09:28
换主板吧,主板坏了会不开机的,说的仔细点呗,大伙帮你想想办法
作者: yuandong5288    时间: 2010-10-19 13:53
用可调电源,看看有没有待机电流,再找问题
