内存供电1.23 1.24过不了
jpeng66666
2010-10-17 12:09
内存供电1.23 1.24过不了
一754主板。CPU供电正常。南北一体桥。时钟PCI16脚有1.6 BIOS 31脚也有1.6。 复位也正常。就是内存供电有点异常。 跑00哦
孙其丰
2010-10-17 12:21
内存供电有3.3V 2.5V 1.2V有吗,如果正常加焊一下那个桥
kun616
2010-10-17 13:18
供电多少V吖?先把内存供电修好,
robin49
2010-10-17 15:54
同意楼上观点,先修内存供电
陈四毛
2010-10-18 08:56
内存供电不正常,就先修好它,问题都找对象出来了,
huanzhiwei
2010-10-18 09:55
内存供电1.23 1.24过不了
你测得是上拉电压吧!!
这个已经正常了!!!!!!!
