标题: 华硕A6L机器,加电不开机,南桥发热? [打印本页]
作者: wjiege1018    时间: 2010-10-17 12:03
华硕A6L机器,加电不开机,南桥发热,换了南桥也不行,3V,5V都有各个电压正常,请问各位有没有什么维修思路?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-17 12:06
查查EC和南桥的工作条件
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-10-17 12:58
看看是不是缺电压
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-10-17 14:11
南桥的工作条件都满足了吗,,,供电,时钟,晶振,,RMREST,
作者: 真荣兴    时间: 2010-10-17 14:30
像这种问题你问不同结果的
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-17 14:39
这个是不是无显示哦,不加电怎么会各个电压正常?不显示那就要慢慢查了,缺电压和线路不正常都会啊,BIOS也会,
作者: 风行风尚    时间: 2010-10-17 14:43
有电无显的故障是比较纠结,但产生得把RST一路先查一下,是否发出,可以先看CPURST,有的话看一下BIOS,时钟,没有的话再回头去查
作者: robin49    时间: 2010-10-17 15:23
如果是因特尔sb,在没有显卡供电(1.8V)和1.5V SB  NB供电的情况下,SB会发烫。
