标题: ECS PT880 BIOS CPU 有复位 无跳变 [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-17 09:48
如题:ECS PT880 BIOS CPU 有复位 无跳变  775的
上假负载 CPU 有1.2V 复位电压  BIOS 2脚有3.3V 复位电压 但是短接复位阵脚 均无跳变
现在是 不跑码
BIOS 的复位跳变 是南桥提供的吧?
测量PCI 和IDE 以及PCI-E  均有复位  跳变
上(假负载CPU VTT 1.2        时钟0.38  PG1.2 打假负载AD线阻值 都正常 没虚汗)
北桥有一路供电为3.3V(VIA的北桥)北桥参考电压1.6V
南桥 3.3V  2.6V
修VIA的少 不知道 VIA 的北桥3.3  南桥2.6 对不
求检测思路
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-17 14:01
BIOS 复位 脚 接一上拉排阻  另一端 跑不出来了就
作者: 王先佳    时间: 2010-10-17 14:10
供北桥VIA的输出电压应该是1.25v,输入有5V的,但也有3。3的。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-18 07:16
谁修VIA的 多 说说 VIA 的桥供电应该是多少呀
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-18 08:05
电压相差不多是这样的
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-18 09:58
BIOS 无复位跳变啊
作者: 涵山    时间: 2010-10-21 21:27
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
复位测试点有电压了,证明复位正常了,先刷BIOS试试
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-21 21:36
回复 涵山 的帖子
BIOS 的 复位 没跳变吗?
BIOS 刷过了
作者: baicel    时间: 2010-10-22 00:33
说真的,我会吹CPU座,精英的出了名的座空焊
作者: 涵山    时间: 2010-10-24 20:01
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
点复位,复位点都会有跳变的。现在的很多板跳变都很小。一般只要复位测试点有电压复位就可以算是正常了
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-24 20:04
哎 别提了 这个板子是给同行修的  他拿回去  打电话说
好了 能用了
我晕
