标题: 你截过肢吗?当了这么久的电脑医生 看点位图修机一例 [打印本页]
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-17 01:56
    接到一台华硕F80C的进水笔记本,拆开了看了下,水正好漏进了充电IC附近,充电IC焊盘被烧了一片,洗干净板子,拆掉IC,用放大镜仔细看,不看不知道,一看吓一跳,最上面一层PCB完全给烧光了,露出里面不知是第N层电源层的铜片了,心想没戏,换板吧。
上个图看看,进水的后果:
    结果到处找都找不到货源,上TB也没找到有,怎么办啊,到手的肉又要飞走啦。。。。而且这块板子是和CPU一体的,估计到华硕换板最少也得两千多,整个机器也就3000多买的,要是板子修不了,这本子这么着也只有进垃圾堆的份了。
    看了下除烧掉的地方外,别的地方进水并不是很严重,估计不一定还有别的坏的地方,受一哥们刮骨疗伤的启发,是不是也可以截肢保命呢:把充电部分给截了,让机器用交流电发挥余热吧。
    习惯性的上基地,搜了下看有没电路图可以用,结果只找着点位图,没线路图,光看点位图修机,这还是第一回这么修机的,汗一把先。。。
来个点位图全图:
开场白结束,开始切入正题:
第一步:先作清洗,拷干。
第二步:拆除充电部分电路:
先把充电IC8725拆下,还得把与之相联的MOS管给取下才行,不然上电就来大短可不好玩。查MAX8725PDF与之相联的有两个充电用的MOS管,一个隔离用的MOS管如下图
哪一个是呢,只能查IC附近的几个MOS管,是否与IC相连,相连的拆下就OK了。
这里有一个隔离管,兰点表示相连的点位:
板子背面有两个,查看的是两个管的S D极,也就是充电电压输出点,两个管的G极都连8725:
第三步,上电测试
量了一下电源接口,公共电压点,无短路现象,上电测试,电流直达2A,还是短路。(幸好预先把电流调下来了)再量电源接口和公共点,还是没有短路现象啊?这就莫明了。跑线路吧。先用鼠标右键点电源接口+处选 显示相连零件及PAD 如下图:
背面只有一个电源接口,没有连有零件
正面连接的零件
这里没有短路,所以没有什么好查
顺着电流往下查(也就是上图的两个电感),还是查相连零件,这里还不用考虑短路,因为前面也没有短,如下:
再往下走,是两个隔离管:
测量两个MOS管中间连接处,短路了。按前辈的思路,开始烧鸡喽,接上稳压电源,电流2A,电压慢慢上调,摸板子上的零件没见明显发热,把电流调到4A,还是没摸到,只是发现充电芯片焊盘处的PCB板有点温。看来是PCB夹层给烧短路了。狂汗。。。。。。。。
再回头看了下点位图,还好这点除了连8725充电芯片外,就只有两个滤波电容,看来还是有机会的:
于是把两个MOS管的连接脚都挑起,下面垫块塑料绝缘,上面弄上一堆焊,搭了座桥
BRI
再上电测试,已经不再短路。看来一阶段工作完成。
按电源开关试机,没有反应,量+3V +5V没有出来,有 前辈的经验,觉得这也在意料之中,因为ACIN信号没有给EC嘛。
第四步:找ACIN
这一步可说是最苦的了,因为没有图纸,所以不知这ACIN是从哪里发出,按习惯一般由充电芯片提供吧,所以第一反应找8725PDF,其管脚图及线路图如下:
这里可能作为ACIN信号输出的只有 1
3
6
脚,最可能的是6脚,ACOK嘛!查与ACOK相连零件,结果是个空脚,哪也不连。
1脚为DCIN,只是从A/D_DOCK_IN通过一个二极管和一个滤波电容,连接到1,没有连接到EC
3:
只连两个电阻,其中一个另外一端接地,另一个接A/D_DOCK_IN,典型的分压取样电路,
这贴子太长了,一贴容不下,写不了了,有空再重开一贴继续吧
作者: davidw    时间: 2010-10-17 02:01
我看的有点晕,你的意思是把烧掉的点从其他地方飞线过来吗?
作者: xin8net    时间: 2010-10-17 08:10
感谢“豆腐刀”精彩表演。。又学了新知识。楼主的意思是把块的那块功能去了,让整体还是可以用。
作者: 燕锋    时间: 2010-10-17 08:15
楼上的不要占地,帖子还没发完呢
作者: qiang321    时间: 2010-10-17 08:20
把充电的一部分去掉?电池以后杂充电
作者: 雨纷纷    时间: 2010-10-17 08:38
进水的 机器本来就是有不稳定的啊,   不用电池 客户应该也不会说什么啊,。   修好机子就可以啊,
作者: 恨天无眼    时间: 2010-10-17 09:37
放弃了一部分功能嘿嘿
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-10-17 11:03
割掉充电功能,又要保持开机条件之一的AC IN信号给EC。基本就是这个意思了。
作者: 维修之论坛    时间: 2010-10-17 12:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑耳朵    时间: 2010-10-17 12:22
舍车保帅 不错的思路 学习了
作者: 103019174    时间: 2010-10-17 12:25
楼主功力确实深厚,希望后面更精彩
作者: 略懂维修    时间: 2010-10-17 12:32
小弟期待楼主的精彩的后续   ....
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-10-17 12:47
思路浅析啊
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-10-17 12:48
不好意思应该是思路清析
作者: 修德人才    时间: 2010-10-17 12:50
继续啊,咱还意犹未尽呢!
