求助 三星R50 开机进系统正常使用10分钟左右断电
小余电脑维修
2010-10-17 00:29
一台三星R50 开机运行一些稍大些的程序10分钟左右就掉电 拆机后发现CPU散热片很烫 约70度左右 判断过热引起掉电 CPU风扇却运转正常 故将CPU风扇改线成常转 尽管风扇转速已经达到极限 但散热片温度依然超烫 也会断电 将U换一个后 显卡重做后故障依旧 测得CPU电压为1.2 V 显卡供电为1.35V U型号为PM1.73G 缓存2M 533外频的
求高手指教 维修思路 顺便帮我看看U和显卡供电正常不 谢谢
梧桐叶
2010-10-17 04:41
cpu供电貌似有点高 看看vid
psxly
2010-10-17 06:54
CPU风扇散热导管好的吗?
梧桐叶
2010-10-17 12:17
电压不是固定不变的 不过一般在开机的时候 在1v左右
求实笔记本维修
2010-10-17 12:53
会不会是U座虚了啊
易修维捷
2010-10-17 14:52
散热片问题
精汇
2010-10-17 14:58
是不是散热片有问题呀
小余电脑维修
2010-10-18 00:24
回复
易修维捷
的帖子
散热片是铜管的 未必铜管也会坏?
小余电脑维修
2010-10-18 00:25
回复
求实笔记本维修
的帖子
今天已经重做了CPU座子 故障依旧 排除U座子问题
小余电脑维修
2010-10-18 00:26
U座子已经重做过了 故障依旧
dahai
2010-10-18 00:34
热导管坏了。。。可以用手感觉一下U跟前和散热片附近的热导管温度差是不是很大。。。
梧桐叶
2010-10-18 06:06
回复
小余电脑维修
的帖子
应该是正常的
netstrom
2010-10-18 08:00
Heat pipe is broken. . . U can feel the hand in front of and near the heat pipe heat sink temperature difference is not great. too.
