标题: 华硕FX5200修复手记 [打印本页]
作者: 修不来主板    时间: 2008-1-9 09:12
标题: 华硕FX5200修复手记
型号: ASUS 9520 magic/T
现象:花屏,出现绿色相间的竖条纹。
MATS的测试结果如下:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]               0
FBA[63:32]        33714432
External Bank 0 Failing bits:
   A45
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33714432
Unknown Error Count: 0
ADDRESS   PLSO EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE
00076af33c A1T3 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE
正面的颗粒是U11和U20 反面是 U10和U19,型号:三星 K4D263238M-TC60,组成128MB
参考了公版5200的图纸(8个颗粒的)上的1st BANK颗粒的排列方法后,列出data线的排列方式:
U10                U11              U19             U20
FBAD<8>     FBAD<0>     FBAD<40>    FBAD<32>
FBAD<9>     FBAD<1>     FBAD<41>    FBAD<33>
FBAD<10>    FBAD<2>     FBAD<42>    FBAD<34>
FBAD<11>    FBAD<3>     FBAD<43>    FBAD<35>
FBAD<12>    FBAD<4>     FBAD<44>    FBAD<36>
FBAD<13>    FBAD<5>     FBAD<45>    FBAD<37>
FBAD<14>    FBAD<6>     FBAD<46>    FBAD<38>
FBAD<15>    FBAD<7>     FBAD<47>    FBAD<39>
FBAD<24>    FBAD<16>    FBAD<56>    FBAD<48>
FBAD<25>    FBAD<17>    FBAD<57>    FBAD<49>
FBAD<26>    FBAD<18>    FBAD<58>    FBAD<50>
FBAD<27>    FBAD<19>    FBAD<59>    FBAD<51>
FBAD<28>    FBAD<20>    FBAD<60>    FBAD<52>
FBAD<29>    FBAD<21>    FBAD<61>    FBAD<53>
FBAD<30>    FBAD<22>    FBAD<62>    FBAD<54>
FBAD<31>    FBAD<23>    FBAD<63>    FBAD<55>
按照MATS提示的结果,FBAD45不良,拆U19,上机,不花了,但是显存容量变成64MB了。
看来U11和U10一组,U19和U20一组。
手闲,呵呵,那个测试软件测,到一半的时候黑屏,再开机又花了。
用MATS再测,提示A01不良,那么FBAD<1>损坏了,拆U11。把U20拆下补在U11上。
开机正常了,64MB。
呵呵,以后找到匹配的颗粒再补上去吧。
作者: tongfanghw    时间: 2008-1-9 09:41
这个例子的确是好贴....图文都有.分析方法也全.其实就是这个方法啊........相信很多人会这样想的.顶了..
作者: 良良    时间: 2008-1-10 15:25
那个测显卡的软件叫什么啊!网上可以下道吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-1-10 17:10
请问LZ是怎么从测试结果中看出“FBAD<45>坏 ”的
谢谢
作者: 电容爆浆    时间: 2008-1-10 19:56
看不懂啊!那软件怎么用啊?怎么看出来是哪个坏了啊?
作者: bjall    时间: 2008-1-10 20:05
不错的经验,刚好手头有几块显卡,明天也试试
作者: 修不来主板    时间: 2008-1-10 20:16
标题: 回复 #4 孤帆远影 的帖子
我标的红色的A45就是FBAD<45>
作者: 草堂    时间: 2008-12-13 14:41
怎么看的问题出在那呢
作者: 绝学无忧    时间: 2008-12-17 19:11
真是专业的问题,好帖子,找了很久了
作者: 星灿    时间: 2008-12-18 09:50
刚学维修显卡来学习学习!
作者: 蒋刘海    时间: 2008-12-19 23:05
好贴啊,多学西
作者: 陳空啦    时间: 2008-12-25 13:19
紅色的部份就代表FBAD,這樣知道了,謝謝
