标题: 高手请帮忙看下这个865PE的板是桥有问题吗 [打印本页]
作者: 昔日重来    时间: 2010-10-17 00:19
升技的IS7 865PE主板插上AGP显卡就当在25不过了拨掉AGP显卡看检测卡可以过,插其PCI显卡能点亮就是不能用AGP显卡是南桥出问题了吗?谢谢
作者: fander001    时间: 2010-10-17 06:34
我华硕的865也一样问题,不过没解决好,加焊了一下北桥就挂了(估计老化太严重),得不出结果,唉~
作者: LNR    时间: 2010-10-17 06:56
打下显卡的VID数据地址线的对地阻值,量下时钟,你可以刷下BIOS,最后轮到北桥。
作者: 昔日重来    时间: 2010-10-17 09:44
期待高手回答急等,谢谢
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-17 09:50
AGP 供电 复位 时钟可正常?
作者: 昔日重来    时间: 2010-10-17 10:10
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
谢谢回复,我不是搞维修的所以你问的那些问题我是不懂.板子现在是这样想知道是不是桥坏了,如果不是桥坏准备去找人修下如果是桥坏了就不去修了.
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-10-17 10:11
桥 坏没坏 就不知道了 你这 顶多 桥虚焊   不至于坏 吧
作者: 辉煌电脑    时间: 2010-10-17 16:14
查AGP供,不过25很多是那种小的贴片三极管坏
作者: 华瑞维修    时间: 2010-10-18 12:05
我认为是南桥的问题。可能南桥坏了
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-18 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 探索者不忍    时间: 2010-10-18 12:38
插槽到北桥有虚焊,可以先测一下对地电阻。
作者: 郑辉    时间: 2010-10-18 12:50
楼主  应该给南桥关系不大   你查查是不是上显卡给1.5拉低了  是不是1.5带不起负载
作者: 涵山    时间: 2010-10-21 21:21
回复 昔日重来 的帖子
不插显卡可以过,插上显卡档25查一下显卡的供电 时钟  复位,再就是刷BIOS,网卡,还有南桥的问题
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-21 21:32
个人认为南桥的几率不是很大 打一下AGP到北桥的阻值看看 再就是确定一下电压 时钟和复位有没有问题
