组装新机遇到的新问题
风尘孤子
2010-10-17 00:17
组装新机遇到的新问题
今天给客户组装了一个台式主机,主板是华硕M2N68-AM PLUS,拷机时发现前置面板插入耳麦后音响同时还有声音,正常情况下应该是耳麦插入后连接音响的音频输出不发声的,看音频设置里面(前置面板插入耳麦后面音响输出自动关闭的选项前面也打勾了)设置正确,比较郁闷,该怎么处理才能恢复正常?请会的朋友指点一下
scq330
2010-10-17 08:44
因为这机箱前置接口不是真hd接口,所以就会这样,如果你想搞好,可以上网对比ac97和hd声卡的线序,然后改成hd的就行。
雨纷纷
2010-10-17 08:56
那就要装原装的驱动 那个声卡是HD的 是高宝声卡 不装原装驱动就会出现各种各样的问题
风尘孤子
2010-10-17 09:20
删掉系统光盘里的声卡驱动,重装主板自带光盘上的声卡驱动效果一样,还是前后同时响
zzs-wlx
2010-10-17 09:25
你看BIOS里关于声卡的前面板为AC97试一试
zzs-wlx
2010-10-17 09:26
有的主板是同时响的
袁祖幸
2010-10-17 09:58
进控制面板Realtek 高清晰声配置解貌 音频IO选项里面设置一下!
(1.32 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-10-17 09:57 上传
(62.49 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-10-17 09:57 上传
辛集腾龙电脑
2010-10-17 09:59
设置 插入前置 就自动关闭后面板输出 44
或者在BIOS 里边改成AC 97
hnlnwgs
2010-10-17 10:27
重装声卡的原驱动程序!再设置一下,应该会正常的!检查一下主板上的AUDIO插针设置!
yf723
2010-10-17 11:28
驱动问题我碰到过
尹会胜
2010-10-17 11:43
这个原因主要在接那AUDIO这个接线,你要改那个到前面板的接线,那样才能搞好!
杜军
2010-10-17 11:47
一个是前面板是AC97的接法,接线按HD标准改,另一个可以在BIOS里把前面板输出改成AC97
jeek2008
2010-10-17 11:47
我认为问题不大,不影响客户使用。客户一定要用耳机那就把音箱关了呗。
★牛气冲天★
2010-10-17 11:56
说的我都有点模糊啦!!
友安
2010-10-17 20:19
华硕的板子要在BIOS里改成AC97的。
坚持一生
2010-10-17 20:40
遇见过楼主同样问题。只需进CMOS设置里面把HD(高清)改成AC97即可。。
CAISHUQING
2010-10-17 20:53
凌空舞笔
2010-10-17 21:20
我也觉得是主板跳线的问题
xujunlinshi110
2010-10-17 21:51
主板驱动有没有装呀,装一下配套的驱动试下
CAISHUQING
2010-10-17 21:52
检查一下主板上的AUDIO插针设置!
亚历山大二世
2010-10-17 22:31
在小喇叭那里设置,音频输出设备改一下看能不能
sdwslw
2010-10-17 22:33
不是驱动的问题,ASUS的主板需要在BIOS里面 南桥设置选项里把HD改成AC97就好了
陈四毛
2010-10-18 08:40
这个不好说,修好之后说一声,看是怎么解决的
huyupei
2010-10-18 08:52
你这个问的有点水呀
绝对藏人
2010-10-18 08:54
华硕的主板在BIOS里有个选项。。就是装机后一定要改的。。有个 什么 HD 什么的。。要改成AC97.。。那就OK了。。
