标题: ACER 4520 时间飞速跑 [打印本页]
作者: 早到中心    时间: 2010-10-16 23:54
标题: ACER 4520 时间飞速跑
是上AMD CPU的机器,也是AMD的南北桥,症状就是时间跑的飞快,分钟象秒一样跑,如何解决啊。
10月17日上午11点解决完毕。
过程:
1、最先是把时钟晶振换之,原样
2、CMOS电池进入南桥的旁路电容和小电阻换了,时间一度变得很慢,后来又忽然快之,原样
3、早想把南桥换了,当时手上没有,只好加焊,重植,原样
4、从深圳铛铛处调来二片SB600南桥,做上去,好了。
小结:
查了论坛里其相关问题,有朋友说到三星R18时间飞快问题,后来,我查相关芯片,那南桥也是AMD SB600,看来此南桥对时间把持不住,时间飞速跑向2012年。。。。。
作者: 党华    时间: 2010-10-16 23:57
竟有这种问题?BIOS里的时间会这样吗,我想应该不会的。多半是软件做怪。
作者: 早到中心    时间: 2010-10-17 00:32
在BIOS里,在WINXP里都是这样飞快,运行程序都不对劲
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-10-17 09:57
换南桥    晶振  谐振电容
作者: 无剑    时间: 2010-10-17 10:33
3楼XD正解。先换个晶振试试。
作者: kp8788    时间: 2010-10-17 12:07
应该是晶振的振荡频率不对。
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-17 18:59
还没见过这种故障,期待LZ解决
作者: boni110    时间: 2010-10-17 23:45
先供电,时钟,再复位,时钟都出问题了,机子还能点亮,并可以进系统?????不明白
作者: 八虎维修    时间: 2010-10-18 23:56
LZ这种先简 后难的维修思路也是好的。先排除简单的不下大本钱的修着,不行的再去考虑南桥的事。如果直接换了南桥。估计问题就 更严重了
