主板疑问
星风
2010-10-16 23:53
主板疑问
我一直有个疑问,就是主板有时亮有时不亮?是什么原因造成的,主要是哪方面的?排除了内存,硬盘,cpu。
党华
2010-10-17 00:02
你这个疑问也太广了,只能慨括的讲是性能不良、接触不好等等问题。
风雨流云
2010-10-17 00:05
能点亮主板时,能启动到系统里面吗?注意检查下CPU座是否有虚焊,南北桥是否虚焊
hnhhzyp
2010-10-18 12:56
这个问题怪怪的,搞不懂啊
