查看: 2163|回复: 5
华硕M2S-X时跑D0时跑完
发表于 2010-10-16 23:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板研究了3天了,测试卡上面所有电压都正常,包括内存1.8 0.9的都正常,32768压差也有。跑D0时 3秒复位灯闪一次。能跑完码时过内存那次有连续嘀嘀嘀三声(还不能显示)需要点击复位开关一次(这次过内存是正常滴的一声了)才能亮显示,亮的过程完成后只要不断电或关机,系统中重新启动次次都能点亮进系统{:3_48:}
这个主板加焊了2次SB(连带NB一起烤了),换过SB边的LM324,和场管。。NB1.8的场管和桥周边的电容。。。结果还是这样。。。
搜索基地D0信息,很多前辈说是U座虚焊。。可是我怎么压就是跑步过D0(这个板确实是U座封装的)
还有遇到我这样情况的朋友嘛,给个经验学习下
发表于 2010-10-16 23:53:05 | 只看该作者 �
我想问题可能还是出在电源部分,个人分析,认为可以正常进入系统以后,每次重启主板只是复位了下,没有关电 重新加电。个人认为是上电过程中的问题
发表于 2010-10-16 23:53:29 | 只看该作者 �
希望楼主搞好以后分享下经验!!!
发表于 2010-10-18 11:49:37 | 只看该作者 �
怎么没有高手来解答呢
发表于 2010-10-18 13:20:03 | 只看该作者 �
U座空焊有时候是压不出来的,要亲自到BGA上加焊一下才行
发表于 2010-11-5 17:27:06 | 只看该作者 �
Uz座已经加焊2次了....
