标题: 绝无先例的技术 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2010-10-16 21:32
标题: 绝无先例的技术
今天,有个客户送来一个传真机,问题是不通电。我拆开后,量了量,的确电源板坏了,我看见这个客户是个有钱人,我就随意报了一个价钱,说,“修一下电源板,是80元钱”。我刚说完,客户就说,“修吧,你修好吧,不就是个80元吗?”我把保险换了,把开关管换了,把四个整流二极管换了,我满怀信心的认为肯定好了,一通电,啪的一声,把大电给吹了。于是,我把开关管下了,仔细看了一下,认为是300伏之前的电路就有问题啊!!我便把电阻之类的小元件,又测量了一番,认为,除了保险,电感,整流二极管,电容(蓝色),还有300伏电容也就没有几个元件啊。怎么,一上大电
,保险就吹了。我看就那么几个东西啊。啥坏呢??搞不懂。这24伏的电源板,不就和液晶里的一样吗??
师傅们,你们知道什么坏了吗。想知道吗????技术,绝无先例!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
你们大家谁能猜到呢。请告诉我!!!!!
作者: zyueyin    时间: 2010-10-16 21:40
220v进来的电感短路
作者: qiang321    时间: 2010-10-16 22:01
一定是哪地方短路吧,不会是电源线有问题吧
作者: 魏杰    时间: 2010-10-18 20:49
呵呵,还买关子,这有啥难的。
作者: ricetraw    时间: 2010-10-18 22:24
光耦回路有问题吗
作者: 牙齿白白    时间: 2010-10-19 23:55
110V的机子?
作者: hjsh173    时间: 2010-10-20 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修新丁    时间: 2010-11-11 15:42
这个我认为至少还有个DC-DC的开关管吧,否则你桥堆出来的100来伏怎么变成12V?
作者: dahai    时间: 2010-11-12 00:03
呵呵、、LZ问问题的方式真是精灵古怪啊。。这种谜语不好猜哎。。你说的那几个元件任何一个短路都可以爆保险。。镇流管你要是按照原型号换的应该是没有问题了。。电容短路的可能性比较大。。
作者: 麥當勞    时间: 2010-11-15 00:33
傳真機是有110v和220v的選擇開關,客戶調錯了110v,而你又粗心的沒有發現.
作者: ljq605    时间: 2010-11-15 14:11
作者: 宏翔维修    时间: 2010-11-15 22:27
10楼说的没错,我和你想的一样。
作者: linmingxing    时间: 2010-11-18 01:44
这楼主还不出来说答案?
作者: a9750834    时间: 2010-11-18 21:57
10楼说的很有道理啊,
作者: lqlsf    时间: 2010-12-18 14:12
后继电路有问题了,不大好查。。。前级电路应该没有问题
作者: 卖爱上网    时间: 2010-12-18 22:24
机器型号。。。
你讲得不清楚
作者: 巴比特罗尼    时间: 2010-12-19 21:22
抗干扰线圈本身短路的可能性不大碰到过引出线交叉相碰短路的,还有就是旁路电容击穿。
作者: chabosh    时间: 2010-12-20 10:07
有个抗雷击的压敏电阻很容易击穿
作者: 周德伦    时间: 2010-12-22 21:26
回复 chabosh 的帖子
压敏电阻坏了我修传真机经常遇到的问题
作者: 大众维修    时间: 2010-12-25 15:00
电容击穿短路了。
作者: 松原维修联盟    时间: 2010-12-25 15:43
楼主人呢;问题恢复下啊;买管子
