主板上的小孔是什么意思?
陈桥五笔
2010-10-16 20:44
主板上的小孔是什么意思?
莱鸟,问下主板上有些小孔,是过线孔,还有些小孔看起来到背面没有线接着走,是什么意思
hsyj
2010-10-16 20:51
不是很明白LZ说的。最好上张图?
好来不
2010-10-16 20:52
多层板 从板子的中间层过了
凌寒
2010-10-16 21:53
如果后面有一个白色的点那些是工厂的一个测试点,如果 没有线的那是主板中间屋线路的过孔。
阿万维修
2010-10-17 19:30
对呀,主板有好几层的,到中间层了吧
qiang321
2010-10-17 19:35
最好上张图看看,改天杂块主板看看中间什么情况
李科888
2010-10-18 12:27
小孔是 过线孔还有测试点
yhtfly
2013-9-7 15:02
哪些小孔很小,看得我眼都花了。
