标题: 主板时间会变慢是什么坏了? [打印本页]
作者: crown3600    时间: 2010-10-16 20:25
标题: 主板时间会变慢是什么坏了?
主板的时间变慢,32.768晶振换过了,晶振的两个小电容也换过了,还有主板上漏液的电容也换了,现在还是慢,还有什么可以换的?各位高手帮帮忙吧!
作者: 吴仲华    时间: 2010-10-16 20:31
建议刷个BIOS试试,我以前遇到过,搞了半天后来刷BIOS就好了。
作者: hsyj    时间: 2010-10-16 20:53
CMOS电路的问题。COMS电池。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-16 21:24
如果慢很多很多,如回到几年前,是CMOS电路,如果一天慢个十几分钟,除了32。768之外要考虑南桥哦。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-16 21:46
COMS电路 分两部分的一部分是我们看到COMS电池跟晶振这些电路 ,还有部分在南桥里面如果 外围电路都换过了只能说是南桥的问题。
作者: vic183    时间: 2010-10-23 23:39
按LZ所说都换过了的话,很大可能是南桥的问题
作者: majia1986811    时间: 2010-10-24 02:56
电池没电了吧
作者: xdh-01    时间: 2010-11-1 14:31
学习了,不错的
作者: gchtech    时间: 2010-11-1 20:52
我也觉得就32晶体和南桥了。
刚没看清,10月16号的贴子,楼主应该找到问题了吧?共享一下
作者: 新科电脑258    时间: 2010-11-1 21:29
COMS电路或者是桥有问题
作者: crown3600    时间: 2010-11-8 23:27
换了几个32.768晶振,现在OK了,客户用了好多天了没有问了,我现在也不清楚是不是晶振出的题,那些晶振都是用好的主板上换下来的,但有些就是不行
作者: refe    时间: 2010-11-9 00:52
像楼主这种情况,一般都是南桥问题了!
作者: zyl82311    时间: 2010-11-10 21:55
学习了,还没遇到过这种问题
作者: xiong1017    时间: 2010-11-11 12:20
这个问题最多就是CMOS电路有问题了。最大的可能性就漏电了。
作者: newsun    时间: 2010-11-11 21:37
这种情况不太可能是电池没电,电池没电是保存不住时间,不是慢,应该是晶振或者南桥故障
作者: ahhsan    时间: 2010-11-11 22:38
南桥也有可能
作者: xiong1017    时间: 2010-11-12 12:40
先刷一下BIOS吧。不行就只能查找CMOS电路了。很有可能是CMOS电路出问题了。
作者: kun616    时间: 2010-11-12 13:46
可能是CMOS电路有轻微的漏电现象,正常使用时,测下CMOS的电压正常不,.
作者: softmm    时间: 2010-11-12 14:16
难道晶振也不兼容?
作者: 通行证    时间: 2010-11-24 15:19
是啊,我的机子每次开机都是五六年前
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-11-24 15:39
学习了,谢谢!
作者: 低调海盗    时间: 2010-11-30 13:43
晶振、谐振电容只是时钟电路的一部分,南桥里边的单元才是主体,查查南桥吧。
作者: 为学来    时间: 2010-11-30 16:59
以前修过这样的问题不过现在不记得怎么修好的
作者: cncpu8    时间: 2010-11-30 17:34
遇到过,学习了。。。
南桥不会修。。。
