标题: Bl2017F纯平17彩色显示器800X600分辨率以上行幅窄枕型失真不可调 [打印本页]
作者: 横翔捷出    时间: 2010-10-16 19:35
求教 接手一台BUFFALO BL2017F纯平17彩色显示器(铭牌标称七喜制造)故障现象如下:
开机正常 进入系统后 800X600分辨率一切正常 菜单各项包括行幅都可以调节 但在1024X768包括这个分辨率以上的分辨率模式下出现行幅偏窄(两侧各四分之一缩窄)枕型失真 而切无法在这种高分辨率之下调整行幅和枕型失真的故障 本以为枕校调整三极管TIP122故障 更换未果 判断认为是控制信号故障 因我未见虚焊和其他元件的基本目测和元件本身明显基本电气特性异常 搜索网络发现这种说法————总线数据问题 需要EPROM数据  但不明所以
本人菜鸟 恳请大家帮助解决 我自己有编程器可以刷写数据 特地发帖请求高人指点和提供数据源文件 很是郁闷 再此特别拜谢
作者: 新安江    时间: 2010-10-19 19:58
回复 横翔捷出 的帖子
   能找到 相同机型的数据概率小于1%。
报一下PCB号吧。
