查看: 1562|回复: 0
[内存维修]
请教使用memtest86+的问题
发表于 2010-10-16 19:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的主板是集成显卡的,有一条256M的母条插在第一个槽上,一条512M的测试条插在第二个槽上,进入memtest86+的测试界面后显示有758M内存待测试(10M分给集成显卡了),如果我只想测第二个槽上的512内存,是不是要设置测试的起始位为246M (512M - 10M)??
能否确定主板分配的显存是在第一个槽上的母条上的?
万分感谢~~
