(有点不负责的感觉,没试COMS还还原不了,惭愧啊)
我赶紧拿上我的小万用表量电池电压,3.05,正常的不得了。我在想是不是集成的声卡,网卡出问题,和独立的起了小矛盾?一不高兴让COMS还原了???
(有点小白痴,嘿嘿)想了想,先不动。先从小做起,我一步一步查。先又换了一电池,试了一样。拔掉独立的网卡,声卡,还是一样。。。。。没办法。拔跳线。一个一个拔啊,拔我手酸,心也酸。还是一球样。一怒下。冲动了。二话不说,把主机拿到维修间里。用风枪把集成的声卡和网卡都吹了下来。。这下想想应该没问题了吧。。吹下来用冼板水冼了冼。在通电。设置。拔设置。在通电。在看。愣了。还是出现可恶的F1。
没脾气了。加焊针角。加焊电池针角。无果。量得COMS跳线针角。3.3V。正常。一下没招了。在基地看了看。说是电池座边上有二极管什么的,我找了找貌似没找到。。。。有点小心凉。又仔细观察。发现了点什么。先把晶振边上有污垢用冼板水冼了冼。无果。然后又看了一看。终于让我发现问题在哪了。
有个74门芯片,型号是74HCT14D。看上去有个角好像是有点进液的感觉,平感觉的说,呵呵,没啥把握。本来我想找个这芯片给换来的。后来找了几块,好像不好找,算了。看那芯片争气不争了。把芯片取下来。然后用冼板水先把下焊点冼了冼。哇。挺亮的嘛。
然后把焊高加点在芯片针角上。用铬铁头小拖一下。恩。差不多了。然后开风枪焊上去。本来没报多大的希望。进去第一眼还是那该死的F1小贼,先进COMS关了它在说。就算你不好,我也关
。然后保存重启,我在关机。断电。拔设置。在上电。开机。进去。咦??F1呢。没了?我有点不信。在关,在拔,在开,就这样来回几次。没有那该死的F1了,。
看来它真该死了。松了口气。装机。测试。全OK。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
