网吧用915主板双敏主板型号UP4M800 PRO 主板不跑码
胡宗伟
2010-10-16 18:36
今天收到两块同型号的上述主板,一块是CPU风扇没有上好的问题,另外一块是不跑码,上假负载,电压一切正常,上CPU不跑码,我用假负载上另外一块好的主板,REST亮常亮,坏的那块,不亮,但是供电正常,好的那块,常亮的话,肯定测不的正常,请教如何下手,谢谢。。。。
张治国
2010-10-16 22:12
CPU供电正常的话看下各地址线是否开焊,还有刷BIOS试一下
广惠维修
2010-10-16 22:55
压一下CPU座看看
凌寒
2010-10-16 23:54
坏的那板是不 是没有复位呀。查一下VRMPG有正常发出吗。对换个BIOS看看。
