标题: 求助!FAT16,FAT32/NTFS下的DBR恢复试验怎么做!! [打印本页]
作者: 俺叫小明    时间: 2008-1-8 23:26
工具是用WinHex   还有一个U盘
试验内容:
1)
先安装WINHEX软件
2)
将U盘格式化为FAT16格式,然后向U盘中写入大量数据;然后运行WINHEX,将U盘FAT16分区的DBR随意破坏;
3)
再次企图打开U盘,提示无法打开。然后从其他FAT16分区的DBR拷贝后,写入U盘分区的DBR。注意,不同分区的DBR具体参数不完全一致,需要手工调整。(就是这个手工调整不知道怎么做,请会的仁兄讲解一下,)
4)
分别将U盘格式花FAT32,NTFS,重复2)和 3)步骤。
可否那位仁兄帮个忙  讲一下修复的过程
作者: 一块板    时间: 2008-1-9 01:08
作者: 爱无赦    时间: 2008-1-9 21:26
是首先把你的U盘做备份  然后再格式化  再把DBR写入你备份的的文件中  后再恢复至U盘
作者: 从头开始    时间: 2008-1-9 22:55
说来话长....先把DBR中BPB中的各个字节表示的含义弄清楚,然后再练手工恢复DBR。
作者: lwldq    时间: 2008-1-11 18:35
这可不是一句两句的事,没有专业知识是不行的
作者: 新手大章鱼    时间: 2009-5-24 21:01
楼主可以先看看FAT系列DBR各项参数的含义,网上有许多这样的教程。
3楼说的也是一种修复DBR损坏的一种好办法,所谓羊毛出在羊身上,用自己的盘,修自己的DBR。
