标题: 联想笔记本网卡MAC地址丢失(已修复) [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-1-8 23:09
今天修到一个联想笔记本网卡MAC地址丢失,没有解决,网卡是8139的,EEPROM是93C46,现在地址全是FF,求解决办法!
故障是:南桥虚焊。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2008-1-10 18:09 编辑 ]
作者: 可    时间: 2008-1-8 23:37
1、最大可能8139坏了,修的意义不大。
2、EEPROM损坏的可能性非常小,不过MAC地址就写在EEPROM里的,可以找一同型网卡,把它们的EEPROM换一下。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-1-8 23:42
兄弟是笔记本,你百度的资料不对。
作者: 本本波    时间: 2008-1-9 00:07
本本也是换芯片啊,找一样的换吧  别的没什么办法啦吧?等待高手来解决
作者: 恨天无眼    时间: 2008-1-9 00:43
试试找到一样的网卡芯片,再把它的ROM换过来。最好连芯片一起换过来。我看我老大修工控都是这样修的。就拆PCI网卡上的,但笔记本我还没有遇到过
作者: 无边思绪    时间: 2008-1-9 09:50
换个8139网卡的ROM就可以了。也有软件可以写,但是厂家不对外提供。
作者: 旮旯    时间: 2008-1-9 10:17
5楼的办法是可行,MAC地址是唯一的,要换要一起换的.
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-1-9 18:50
芯片我早就换过了,找了一个主板上集成的EEPROM,连网卡芯片都换了,MAC地址还是FF,必须重写原数据。
作者: 本本波    时间: 2008-1-9 21:12
我也没办法了,嘿嘿 没遇到过这样的问题,等待高手来
作者: 沉舟侧畔    时间: 2008-1-9 21:16
有个程序,好象是PG8139,运行一下,可以修改ROM参数的,可以先试验一下,行不行我不确定
作者: 进步者    时间: 2008-1-9 21:49
