查看: 3203|回复: 5
AS016的故障。
发表于 2010-10-16 17:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
--------昨天接到一片ASUS的P4VP-MX的主板,故障时不通电。看了帖子之后,大家很多人说是AS016坏了,导致不上电。也有人发了这个板子老是爱烧个AS016,我测量了一下基本信号,发现AS016 16PIN电压为0V,是RSMRST信号,换了AS016后,这个信号有了。可以正常开机。给客户之后,今天客户又拿回来了,说又不通电了,打开测试一看,真的是不通电了。由换了个AS016,好了。不知道这个AS016能撑多久。想问问各位,为什么会老是坏这个芯片呢?不是我一个人有这样的问题了,还请各位解答一下。谢谢。
发表于 2010-10-16 19:49:15 | 只看该作者 �
我也有一片SP4BGL-MX;有时复位有时不复位;后来怎么也不复位了,查AS016第3脚电压为0.8V,查13脚电压也为0.8V,拆下IC量电压,3脚为5V;13脚为3.3V;现判断AS016损坏!IC等待中!
发表于 2010-10-16 21:21:02 | 只看该作者 �
你看它前置电压对不对啊 是不是有杂波啊 不然换一个用不了多久就会烧掉 因为你最终故障没排除
发表于 2010-10-17 10:17:54 | 只看该作者 �
这个芯片前置电压不就是一个3VSB和5VSB吗?
发表于 2010-10-17 10:20:30 | 只看该作者 �
----------这两个电压都没有对地和异常的,况且是从ATX直接过来的,怎么会杂波?
发表于 2010-10-17 10:31:48 | 只看该作者 �
那再看看后级电路,比如MOS管或电容。
