查看: 1999|回复: 7
串口和并口
发表于 2010-10-16 16:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕p5v-x se  用串口硬盘正常,但是用并口硬盘的话,进系统就会重启。这是不是南桥的问题啊!?
发表于 2010-10-16 18:18:16 | 只看该作者 �
有可能哦
发表于 2010-10-16 18:22:01 | 只看该作者 �
IDE数据阻值应该在600左右 有一个多得都是南桥虚焊
发表于 2010-10-16 18:28:16 | 只看该作者 �
    恢复下设置,不行定是桥虚焊。
发表于 2010-10-16 21:34:27 | 只看该作者 �
不一定哦 可能是你CMOS里没改对参数呢 经常碰到这样的问题 改了就好
发表于 2010-11-1 22:41:22 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
CMOS参数怎么改啊?
发表于 2010-11-1 23:04:20 | 只看该作者 �
南桥的可能性贼大的,先查下IDE口的复位和数据吧,不行就杀桥
发表于 2010-11-1 23:05:16 | 只看该作者 �
很 不喜欢这种问题!修,麻烦;不修,暗病!
