QQ老是被盗怎么办
筱凨
2010-10-16 16:10
QQ老是被盗怎么办
这几天我的QQ被盗了好几次 还把密保之类的信息都改了 要回来过一天又被盗了 怎么办
kiimx
2010-10-16 17:48
大概是你上Q的电脑中木马了,查杀一下吧.
总有路可走
2010-10-16 21:25
QQ号绑自己电话号上
整第二代密保时候电脑不能有毒
凌寒
2010-10-16 21:43
先把系统重装一下,再把密保邦定手机号。
wekeysky
2010-10-17 00:26
少在网吧等公共场合上QQ。
柏拉图的永恒
2010-10-17 20:25
我都是建议楼主不好在公共场所上!不然好容易中毒或私人秘密容易被人发现...
fengshenlz
2010-10-18 10:37
教你一个最简单的方法解决. 就是不要在用那QQ勒 哦也.
三好电脑维修
2010-10-19 11:24
下个手机令牌
凝海
2010-10-19 11:27
良好的上网习惯,有效的杀毒软件及防火墙。不要相信天上能掉馅饼的信息。
qiaohel1
2010-10-19 11:50
QQ密码输入时·最后几位用软键盘·这样木马扫描不出来·
散修大帝
2010-10-25 10:36
整个QQ密保卡 手机拨号解锁 这样你的QQ绝对不会盗 哈哈哈哈
xdh-01
2010-11-1 16:54
是不是乱用机器上QQ啊 ,每次用别人的机器,先用QQ医生查下是否安全,在登陆,特别是在网吧
默默修板人
2010-11-1 16:55
是不是你的QQ太好了,老是有人盗,我的从来没被盗过。。
紫乌鸦
2010-11-2 09:19
不用说是机器中木马了。重做系统杀毒看看。
wangdong
2010-11-2 10:07
手机绑定 就ok了 !可以在密码里加上几个特殊符号!
ancularry
2010-11-2 10:45
建议加强密码的安全 度,a A < ? / @ 1,这样的话,你还怕么?
d1164540993
2010-11-2 14:13
杀毒吧。。先杀。。最好不要在用360了。。换个杀毒软件。然后绑定手机密保。这样OK了。
秋叶叶
2010-11-2 14:26
绑定到电话邮箱
lockkof
2010-11-4 10:29
楼主电脑有木马,杀之。
所以说360还是有市场的.........
yinliutao
2010-11-4 12:29
重装下系统 再杀下毒 顺便把密码改了
949519896
2010-11-4 15:25
应该还是把系统重装下在看看。
亚历山大二世
2010-11-4 17:30
装个正版杀毒软件
huzhong152
2010-11-4 18:39
电脑最好重新分区,我QQ也是经常被盗,分了区就好了
张汝京
2010-11-5 10:31
呵呵 QQ号码太好了 换个把
sufeng
2010-11-8 11:58
肯定要把硬盘全格式化才行 不然重装系统也不行的
赤子威龙
2010-11-8 13:50
改密码,绑定二代密保
xiu999xiu
2010-11-8 14:48
先给电脑全面的杀一下毒,在把QQ绑定手机,改密码!
下岗人员
2010-11-8 22:38
以上方法都可行.问题的关键不是病毒.相信楼主在Q被盗后都做了大家所说的工作.个人见解是盗你Q的人知道你的"注册资料"一直是申诉!
曾泽同
2010-11-8 23:36
正常 正常
洛少
2010-11-13 19:23
先把电脑重新分区,重新装个系统,最好用光盘,不要用u盘等。怕你u盘也有木马在里面。
装好系统 在弄QQ吧。
softmm
2010-11-13 20:45
电脑经常杀毒,定期换QQ密码
linmingxing
2010-11-14 14:00
回复
筱凨
的帖子
一种可能是你电脑有盗号木马,还有一种可能是你熟人或者知道你密保的人干的。
wdz2k
2010-11-16 11:46
建议装一款好的正版杀毒软件
niukun96
2010-11-16 15:57
输密码时得用手捂着!!
風花雪月
2010-11-16 23:40
查杀下看你的电脑有病毒没 然后再手机绑定
yalime
2010-11-17 11:32
这个,少在公共场所上QQ,自己电脑彻底查杀下病毒木马或者干脆重装吧。
『醉春风』
2010-11-17 11:43
以后不要用电脑上,用手机上。我手机能上QQ以后我就重来没用电脑上过。
Ulrich.chen
2010-11-17 11:45
绑定手机就好了呀``
溜溜
2010-11-17 11:55
怪了怪事 我的从来没被盗过
hta
2010-11-17 12:06
你的人品十分好……
334281097
2010-11-19 14:00
那是因为你电脑中了木马,重做系统,最好全部格掉,重新分区
xiong1017
2010-11-19 14:04
全盘格式化。用360打上补丁。QQ申请第二代密保,绑定手机号码。
看他们怎么盗用。
主板我最菜
2010-11-19 14:10
完全无聊吧,就算别人盗了你Q号,几天之内,也改不了你密码,只有在同一个IP登陆7天到15天才能改密码的,就不谈二代保了,,,,,
ababhuang
2010-11-19 21:25
如果是自己的电脑,把盘格式化。
wolfzjs
2010-12-2 20:02
单机上宽带的话那就重点杀机子上的木马,局域网的话还要装ARP防火墙,有可能的话最好手工指定网关。
顶花带刺
2010-12-4 16:52
十有八九是电脑中有木马病毒
战天堂
2010-12-4 22:16
汗颜啊,是否楼主Q币太多了?我的被盗了2回了。都是把我吃零食攒的Q币转光就还给我了
ahyanglf
2010-12-6 09:39
你的电脑中毒了
杀毒,升级密码是关键
chunqiang
2010-12-6 21:37
用360系统急救箱试试。有木马了。应该可以的。
夏辉工作室
2010-12-10 12:15
回复
yinliutao
的帖子
同意你的观点
好运2010
2010-12-10 12:17
设置密保问题不就可以了吗?
airongdewo
2010-12-15 13:07
哥哥啊!QQ被盗的问题你都不能解决?你得赶紧加油学网络的知识啊!
也没多大关系!从装一个系统,装好之后用杀毒软件彻底的杀毒。再改密码。搞什么手机令牌,密保手机。什么都用上。盗了就改密码。
飞跃精神病院
2010-12-15 15:17
装一个手动版纯净的XP,装完下载一个杀毒软件再杀一遍,然后下载QQ设置一下二代密码保护,这样就行了。
桂平飞龙电脑
2010-12-15 16:13
重装下系统 再杀下毒
llhhnjz
2010-12-18 21:11
上qq的时候还是先杀一下毒吧
