标题: 发生错误代码了 [打印本页]
作者: 朱砂変    时间: 2010-10-16 14:56
标题: 发生错误代码了
File\AXPE\System32\ntoskrnl.exe could not be loaded.THe error code is 7
Setup cannot continue. Press any key to exit
有一个客人来这里,进去PE显示这个,然后换一个硬盘进PE还是显示这个,大家知道是什么问题吗?我想刷bios,但是没工具啊。所以觉得是板的问题了。
作者: 学习的路很长    时间: 2010-10-16 15:33
以前碰到过,换内存就好
作者: 阿万维修    时间: 2010-10-16 20:01
把外设拔掉先,进pe试下
作者: 迅腾    时间: 2011-2-25 15:21
一台东芝笔记本在进PE时出现File setupdd.sys could not be loaded。The error code is 7,setup  cannot continue。Press any key to exit
光盘花了、光驱读盘能力不好、内存有问题(内存要256M以上
多
作者: yong1990s    时间: 2011-2-25 16:48
学习的路很长 发表于 2010-10-16 15:33
以前碰到过,换内存就好
我也碰到过进不去PE的   也是换内存解决的
