标题: 华硕A8SC的本子,显卡8400(G86-730),原来花屏,更换G86-771能够开机,但不能重启 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-16 14:34
     华硕A8SC的本子,显卡是8400(G86-730),原来故障是黑屏,外接显示器花屏。更换改良显卡G86-771能够开机,能够安装系统,但就是不能重启。只要重启,电流停在1.2A左右。
    怀疑显卡没有做好,拆下G86-771后重植,故障依旧。
   请教一下各位高手,这会是什么原因?显卡插槽?不是G86-771不能代换G86-730?
    这台机器在出厂时已经做过南桥,所以在维修中怀疑南桥问题,更换南桥后,多次开关机正常,于是客户取走。客户取走后一个星期左右,返修,仍然是开机指示灯亮,黑屏无像。
    该要在检测时如果用手轻轻压住主板,就能够加电开机点亮,松开手也能进系统。但如果不压主板,就不能开机。
    最后更换EC(IT8511TE)后故障排除,所以确定该机有时开机有时不开机的根本原因是IT8511TE芯片不良。
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-16 14:51
      这个显卡板价格非常贵,500-550一块。这个8400改良芯片也要240一片。
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-17 16:19
我自己顶一下。
作者: 超一电脑    时间: 2010-10-17 21:30
730换771 没换过,771芯片太贵了,不如换731的
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-18 08:49
731没有定到货,只好用771的了。我再顶一下,请高手们发表意见!
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-19 10:20
接着顶起来,没有人回答,真的是难题吗?
作者: 板修不好    时间: 2010-10-19 12:18
写BIOS试试。
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-19 16:31
我刚开始也考虑过BIOS的问题,但机器正常启动后就没有任何问题。我也总结了一下,热机有问题,冷开机没有问题。
作者: 5674947    时间: 2010-10-19 21:00
我记得有个方正的机子也有这现象,后来发现是北桥边上的小电阻坏了,飞线就好了。
作者: binner    时间: 2010-10-19 22:07
根据关机时序查查看
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-20 12:42
我现在不能确定的是显卡会不会引起不能重启?根据这台机器的启动电流,重启时电流已经到显卡了,但黑屏不亮。所以怀疑显卡没有做好,重做了一次,故障依旧。强行关机,再开可以亮。
作者: 徐联志    时间: 2010-10-20 13:07
是有显卡板的么 还不如报高点直接换显卡板呢
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-20 14:08
是的,这个显卡板买过来550,换给客户怎么也得680,这个价格有点高。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-10-20 14:14
应该是显卡代换出来的问题,还不如用原来的重植效果来得好
作者: 常乐    时间: 2010-10-20 20:42
花冤枉钱了,还是把原装的植珠装回去吧,散热搞好点,应该没事的。
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-21 15:58
已经确定了,不是显卡的原因,是主板或显卡插座的原因。还没有拆开机器查主板。
作者: wutao1366    时间: 2010-10-24 00:02
两种显卡是不一样的代换肯定会出现其他问题,771和751代换
作者: 霖玲小召    时间: 2010-10-24 00:15
我感觉还是  先从源头入手 应该先做上去一个原装显卡 看是不是有问题 没问题了 再做改良版的 虽然方法笨但是立竿见影  而且可以知道代换确实成立  我想有了这样的结果不同板子的相同芯片肯定是能代换的
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-24 13:41
主要是这个显卡太贵了,我也想买一块显卡,这个显卡价格550.
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-10-25 12:18
上次用771 代方正机器的730没有在功,
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-29 09:01
这个机器拆开了,补焊了北桥和时钟芯片,还有BIOS芯片,CPU电源管理芯片,没有任何变化。拆出裸板加电不启动,如果把主板上好C壳和D壳就可以冷开机,但热机后不能重启,当然也不能开机,加电后电流直接上跳到1.27A(重启),开机上跳到1.44A。
作者: ygz100    时间: 2010-10-29 16:40
接手一个dv2000的就是和楼主差不多的故障 只要重启就黑屏 关机后在开机一起正常也是做过显卡后出现的 但是请教过老师 老师说估计是南桥的问题  给你一个参考 我那台也没有做南桥所以无法验证
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-30 09:42
你应该检查一下显卡板 感觉还是这里的问题啊
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-10-30 10:54
771是8600的吧,能代换吗,期待结果
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-10-30 11:11
在换一个 新的 显卡试试
作者: 谭老板    时间: 2010-10-30 21:51
考虑一下南桥吧,我感觉是南桥的问题,以前修台式机换南桥好过。。。。
作者: 菲克斯    时间: 2010-11-2 11:06
该问题已经解决,最后更换南桥后故障排除。同时也证明G86-771可以代换G86-730芯片。
作者: wgchenwu    时间: 2010-11-2 11:18
没碰到过这问题  看看楼主怎么解决
作者: 死猫    时间: 2010-11-2 12:18
用原芯片做无铅
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-2 14:25
那可能还是显卡问题吧!
作者: 菲克斯    时间: 2010-11-3 08:46
这台机器是两个问题都存在,一个是显上空焊,更换显卡芯片即可解决,但由于机器长时间发热,也可能是其他原因,该机南桥芯片不良,导致显卡BGA做好后,加电有时不能开机,开机后不能重启。最后又更换南桥芯片后故障排除。
