标题: 这个芯片是不是笔记本BIOS [打印本页]
作者: 胡兴健    时间: 2010-10-16 14:29
标题: 这个芯片是不是笔记本BIOS
         我看了很久也没能确定是不是BIOS,就只能问问大家了,在线等,先谢谢大家了,型号是EN29LV800BT-70TCP
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-16 17:49
是的。这个是BIOS
作者: cq8293639    时间: 2010-10-16 17:56
那芯片上面有的指第一角的点有没有颜色
作者: 孙政昊    时间: 2010-10-16 19:07
这应该是个八脚 的BIOS
作者: 945PM    时间: 2010-10-16 19:47
是的
作者: 小小马哥    时间: 2010-10-16 23:27
一看就知道是的啦
作者: 脑克手    时间: 2010-10-17 09:59
这是老BIOS型号...
作者: wjiege1018    时间: 2010-10-17 11:54
应该是的,最好来张图
