标题: 错误代码 [打印本页]
作者: 朱砂変    时间: 2010-10-16 14:29
标题: 错误代码
File\AXPE\System32\ntoskrnl.exe could not be loaded.THe error code is 7
Setup cannot continue. Press any key to exit
有一个客人来这里,进去PE显示这个,然后换一个硬盘进PE还是显示这个,大家知道是什么问题吗?
作者: 晴空流星    时间: 2010-10-16 22:12
这个一般和CPU和内存有关系,如果没猜错的话你这个机器应该比较来一定是P4以下的机器,
一般这种情况都是cpu或者内存频率造成的,
作者: 朱砂変    时间: 2010-10-18 09:33
的确是P4以下的系列。
那请问版主,有什么办法把内存或者CPU的频率调正吗》
