标题: 请问此故障现象是否可认为显像有老化迹像 [打印本页]
作者: d31504    时间: 2010-10-16 14:25
从客户接机时,故障是图像显示模糊,亮度偏暗,开显示器时有像亮点的故障,他又不是通常说的亮点,是在中心位置有个半圆形的东西直径大约一厘米左右,绿色的,像亮点一样,大约1秒左右变暗消失,拆机将高压包上的电阻调过之后,图像调清楚了,亮度也调正常了,但感觉和正常的机器还是差一点点,关机时所谓的亮块还是有,将消亮电路全部检查过一次,没有发现问题,现在开机时侯还是有点模糊,要一到2秒才清淅。
作者: 天高云飞    时间: 2010-10-21 14:36
首先换管座,再测量尾板上G1G2及视放管C极的电压是否正常。
作者: 火烙铁    时间: 2010-10-23 23:25
看来是显象管老化了
作者: cd124415403    时间: 2010-10-24 12:45
查视放是否正常,换管座,不行就可能是管老化了
