标题: 主板内存 [打印本页]
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-16 14:20
标题: 主板内存
主板内存供电正常就是不过内存     一般怎么修呀
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-16 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-10-16 16:06
重点查下槽子,内存的工作条件,北桥这些了
作者: 红林维修    时间: 2010-10-16 16:40
看看CPU座,北桥有没有虚焊的,看看有没有断线的地方,看看桥供电 正不正常。还可以把内存槽旁边的排阻烤一下试试。还可以刷BIOS,换IO.这都是常用的方法,你不妨试试
作者: 涵山    时间: 2010-10-21 20:55
回复 雨中狂奔的心 的帖子
内存有很多个供电
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
供电没问题就要查时钟与打数据线的值
