标题: 主板死在LOGO [打印本页]
作者: yzl658432    时间: 2010-10-16 14:13
标题: 主板死在LOGO
刚接到一块华硕主板 型号是P5GZ-MX的主板。原先故障是通下电就断电。查到CPU供电的场管坏了。换掉之后通电正常。但是不跑码。量得主板供电全部正常。但是无复位。加焊了时钟。发现可以跑码。显示了。正在高兴的时候。发现死在LOGO上了。后来。拆了。网卡。声卡。故障依旧。刷了BIOS故障依旧。加焊南桥。北桥。CPU座 故障依旧。现在本人仍不死心。望各位提点宝贵的意见。谢谢。。
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-16 14:25
死在LOGO是什么意思   说清楚点
作者: kof1998kof    时间: 2010-10-16 14:30
死在LOGO是什么意思   说清楚点
雨中狂奔的心 发表于 2010-10-16 14:25
这个我懂,就是开机后显示主板商标的画面 就不动了,
作者: 289335391    时间: 2010-10-16 14:34
这个一般是BOSS 的问题! 再试下刷BOSS
作者: 雨哥好    时间: 2010-10-16 14:34
检查一下时钟芯片的工作条件,如果检查不到什么。把时钟芯片换掉。
作者: huibinzhb    时间: 2010-10-16 15:01
还有个COM口芯片,一不注意就在那出问题了。
作者: 联想的海    时间: 2010-10-16 15:16
什么南桥,发上来呀,桥的可能比较大。
作者: 秋叶叶    时间: 2010-10-16 15:43
桥,换个看看,还有U座
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-10-16 16:07
应该查下外部设备这些,串口芯片也要检查下有没有问题的
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-10-16 16:07
我也磁到过这种问题,搞不定.扔掉了.楼主看一下会不会是IO问题?
作者: 红林维修    时间: 2010-10-16 16:24
换主板吧,都搞了这么长时间还不行何必再浪费修下个主板的时间
你再看看是不是硬盘的故障?
作者: 红林维修    时间: 2010-10-16 16:26
要不你再看看硬盘有没有影响啊?
作者: 天上掉下个星星    时间: 2010-10-16 16:33
刷下BOIS有可能会好 试试
作者: 天上掉下个星星    时间: 2010-10-16 16:34
对  硬盘有可能也有影响
作者: u2253    时间: 2010-10-16 16:41
南桥故障,换吧
作者: 深电    时间: 2010-10-16 16:57
内存,硬盘,IDE线。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-16 18:03
家焊南桥不行。 只有换个南桥了
作者: 田一鸣    时间: 2010-10-16 18:09
你看一下logo死的时候是不是工作电压少了0.5啊 如果是你把电源管理芯片换了。绝对okayl
作者: 莫景    时间: 2010-10-16 20:16
楼主有没有换过内存?
