标题: 换浏览器解决WIN7下不能淘宝购物 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-16 13:37
世界之窗浏览器在WIN7下淘宝购物时不能登录网银页面付款,IE8可以,换360浏览器后问题解决。也有人用TT浏览器也行,各位遇到相同问题时不妨一试。
作者: laz33    时间: 2010-10-16 20:37
是不是在世界浏览器 里面那个设置可以更改一下呀
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-16 20:40
回楼上,应该不行,设置没有问题,可能还是WIN7兼容性问题。
作者: 老专家    时间: 2010-10-17 21:55
我用的就是WIN7 和世界之窗 总在淘宝上淘物 也没有你说的情况 估计是世界之窗或WIN版本的问题
作者: 散修大帝    时间: 2010-10-18 00:26
WIN7的兼容性应该不值得怀疑吧?估计多半是那个IE本身的问题
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-18 09:35
回复 老专家 的帖子
我用的是世界之窗3.2版本,你用的是2.4版本吧。
