CPU核心供电异常
lhjrich
2010-10-16 12:42
CPU核心供电异常
一478主板,SIS芯片组,CPU核心供电只有0.92V,CPU时钟有,PG信号也只有0.92V;无复位,此核心电压是否不正常;核心供电其主控SC2643,协控为SC2114, 从VID电压识别线来看其电压输出正常;求高手指点该如何查下一步
ChaDa
2010-10-16 12:49
电压为正常, 478板子一般座爱坏。 内存供电坏的多
wgchenwu
2010-10-16 12:52
我碰到过但是是做北桥搞定的
kun616
2010-10-16 13:25
供电是正常的。PG都有了,没复位查下主复位正常不,其它都正常没U复位,测下复位的对地阻值正常不。正常一般都是北桥的问题,
雨中狂奔的心
2010-10-16 14:28
北桥可能有问题 换一个试试
huibinzhb
2010-10-16 14:59
有没有换个U试下?
联想的海
2010-10-16 15:34
PCI有复位吗?有的话那北桥的可能比较大。
孤帆远影
2010-10-16 16:05
这种vcore芯片上老的假负载或者2.0以下CPU
电压就是0.9
正常
+CPU无复位,如果PCIRST正常的话,先查北桥的基本工作条件吧
u2253
2010-10-16 16:45
有没有换个U试下?
huibinzhb 发表于 2010-10-16 14:59
对,查下主板支持什么U,有些主板能支持CD却不支持C4,我试过上C4不亮机,核心只有0.9V,上CD电压正常能亮机。
u2253
2010-10-16 16:47
主板是 精英661GX-M2 (845)南北桥都是SIS。
涵山
2010-10-21 20:54
回复
lhjrich
的帖子
0.9V的电压是正常的,一般1V以下的CPU供电是不支持CD2.0以下的U
