标题: 无SLP_S3信号 [打印本页]
作者: 老专家    时间: 2010-10-16 12:36
标题: 无SLP_S3信号
一个技嘉945PL主板,不触发,摸网卡巨烫 ,摘掉了网卡,还是不触发,测 3.3V待机正常,晶振有压差,IO是TE8712. 116脚RSMRST正常,100脚VBAT正常,103 106脚都有跳变。就是没有SLP_S3信号,挑起IO SLP_S3信号脚还是无此信号,强制开机SB也不烫。应该是SB坏、
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-16 12:37
按你说的条件,换个南桥吧。
作者: ChaDa    时间: 2010-10-16 12:44
    如楼上所说。换桥吧
作者: kun616    时间: 2010-10-16 14:20
南桥挂了。换桥吧。
作者: chinachenhua    时间: 2010-10-16 14:37
那就换个桥看看吧
作者: 涵山    时间: 2010-10-21 20:58
回复 老专家 的帖子
SLP_S3没电压,查南桥的待机电压有没有正常了,RSMRST这个电压有没有正常到了南桥
作者: 老专家    时间: 2010-10-22 11:21
回复 涵山 的帖子
    你说的我都查了 就是没有SLP3
作者: 涵山    时间: 2010-10-24 20:14
回复 老专家 的帖子
都 正常没这个电压挑起IO脚看一下是不是IO把这个电压给拉低了,如果挑起IO还不好那么就是桥坏了
作者: HaiTang-2010    时间: 2010-11-18 23:54
对啊。。挑起再测测
期待LZ的结果啊。。
作者: lichangru    时间: 2010-11-19 00:01
可能是打雷坏的吧,拆掉网卡,再把I/O换掉,不行再换SB。
作者: 陈大哥    时间: 2010-11-19 00:27
怎么修好的  说出来 让帮你的人也学习一下啊
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-19 08:41
这是南桥发出去的好像``加焊南桥试下``
作者: 陈德顺    时间: 2010-11-19 08:48
帮顶一下!!!!!
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-19 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangxin52    时间: 2010-11-19 12:55
示波器检查一下32.768晶振频率正常否?南桥坏的几率很大
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-20 20:53
大家都说南桥坏了,希望楼主换了桥之后告诉我们有没有好,想学习一下。
