PMC开机不显可以听见进系统声音 外接也不显
雨中狂奔的心
2010-10-16 12:29
通上电,开机看硬盘指示灯感觉可以显了 就是不显 接外接也不显 怀疑显卡问题 加焊显卡涛声依旧 追电路 发现显卡附近一个保险烧了 换了 接屏居然短路 怀疑高压板坏了 拆开换了一个 正常开机 显示PMC 是什么型号呀
binner
2010-10-16 12:52
保险烧了。在换前应该检测是否有短路
wgchenwu
2010-10-16 12:57
PMC代表Product Material Control的缩写形式,意思为生产及物料控制
雨中狂奔的心
2010-10-16 14:13
回复
binner
的帖子
没有呀 有的话不早就知道了
binner
2010-10-16 14:27
这里的PMC应该是个人移动通信设备的意思吧
