标题: BENQ 明基S73不加电ISL6232发烫... [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2010-10-16 11:40
垃圾机器,有高手遇到过吗?6232上电就发烫 换了两个也一样 没有3 5V     I/O加焊了也不行,待机0.2几...
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-16 11:49
  南辕北辙 你看看ldo是否对地
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-16 11:51
估计是后极有短路的地方造成芯片保护后发热了
作者: 板修不好    时间: 2010-10-16 11:52
一般是EC南桥有问题。
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-16 14:12
是不是 3V   5V   后面短路啊。。      或  REF 有没有问题 。。
作者: nbsir    时间: 2010-10-16 17:10
回复 nbsir 的帖子
    一开始就查过了啊老大  没有明显短路的..
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-16 21:43
楼主  看你的了  我 这儿还有一块坏电源板 从深圳买来一块好的对比着都没修好 !惭愧呀!  反正这个机子是通病  而且就是电源板的事 !LDO 啥的早就量过了 这个机子开机以后才有3v  5V的  上个好芯片断开LDO还是烧 一烧了吧就没法量  拆下芯片断开MOS管 查供电都正常  至今郁闷!
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-16 21:49
还有在USB旁边有个稳压管老是坏 也是通病  我直接去掉了 还有就是这个机子插U盘死机 南桥换过  北桥换过 IO换过 USB OC#一直是高电平并且供电一直是5.1V左右  USB数据线是直接进南桥的 并且全部USB口都死机 该不是线路问题吧!怀疑48M时钟 于是把时钟线路一路都换掉  涛声依旧  妈妈呀!这个鸟机怎么都出这种垃圾故障呀!还都让我遇到了!
