联想液晶L193 偏粉红色
钟文工
2010-10-16 11:23
联想液晶L193 偏粉红色
没有接主机信号线,显示联想LOGO 颜色正常。但接上主机信号,显示出来的画面偏粉红色,接口已经换,三基色对地阻值正常,也把那些信号三极管更换了,故障依旧存。
一条河
2010-10-16 11:26
把VGA线换根试一试
东方冠捷
2010-10-16 11:46
你看哈是哪个工厂代工的。。进工厂模式调试一哈试试。。
东方冠捷
2010-10-16 11:47
或者把存储器24C16换了试试。。
zjjwwx
2010-10-16 12:20
重新刷写MCU
教授zb
2010-10-16 12:59
先进入工厂模式调一下,不行再换24存储芯片
繁华,依旧
2010-10-16 13:30
先排除你VGA线的问题, 其次就恢复一下出场设置
凌寒
2010-10-16 13:59
出这种问题一般都 是接口 VGA线 图像处理芯片。换个芯片
乌头鸟
2010-10-16 14:02
工厂模式里有没有自动颜色校正项,可以试一下
彭钦军
2010-10-16 15:12
先用RTD2621驱动板点一下
彭钦军
2010-10-16 15:15
在旧驱动板上拆个24c存储器试一下
钟文工
2010-10-21 20:43
搞定了,换了主芯片。。
张治国
2010-10-22 00:34
这种故障其实可以先观察下本机菜单是不是也是偏色。如果是十有八九是主芯片问题。如果不是就考虑信号输入部分的问题。这样不容易走弯路
