标题: 主板故障,每天第一次通电开机均要自动重启一次 [打印本页]
作者: bjcwj0125    时间: 2010-10-16 11:22
主板故障,头天关机后都把电源插头拔掉的,第二天第一次通电开机均要自动重启一次,之后再重启或者关机又都正常。而且和天气的温度有点关系一样,夏天从来没有出现过。个人感觉和电容可能有点关系,具体原因还要向大家求教啊!
作者: wjiege1018    时间: 2010-10-16 11:25
有可能是电源的问题
作者: wbin0611    时间: 2010-10-16 11:31
换根内存试下,我遇到过是内存问题。I3的CPU,DDR3的内存
作者: 陆易河    时间: 2010-10-16 11:40
你说的是不是开机后会断电再自动开机啊。。如果这样的话。是正常的对于个别板
作者: linlove    时间: 2010-10-16 11:40
除了内存条和BIOS、CMOS的电池坏外,还有多为主板上的供电有问题。。。
作者: bjcwj0125    时间: 2010-10-16 12:25
电源已经换过了
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-16 12:45
有些主板,CMOS设置不对或电池没电,会有这个现象。
