大家帮我看看吧PCI不能用
波菜
2010-10-16 10:51
大家帮我看看吧PCI不能用
精英板. 就是PCI不能用.其它正常. 测了B16. 开机10秒内有1.6V.突然就没了. 之后到系统都没有电压了.不知是不是桥坏了. (还有就是集成网卡不能用了). 请遇到过这种问题的朋友说下吧! 桥是没有吹的. 看起来好像是吹了的
氏祖
2010-10-16 10:55
应该是桥虚了。。。。
星之海
2010-10-16 11:01
PCI是属于南桥管理的。查南桥的工作条件。
linlove
2010-10-16 11:34
从CPU到北桥到南桥再PCI或BIOS的总线有没有短路
王腾1992
2010-10-16 11:41
一般都是 桥虚焊了。
指纹密码
2010-10-16 11:49
查PCI总线。 应该是桥空焊了或坏了
陆易河
2010-10-16 11:50
二话不说直接干桥
a214756965
2010-10-16 11:52
网卡坏了同样也有可能造成PCI不能用啊
huyupei
2010-10-16 12:04
时钟那是,,,,,,在查下时钟芯片那边 供电 时钟 复位
新乡华宇
2010-10-16 12:53
您是哪里的?跟我昨天那个板卡一样
昨天来个顾客,喊着要个网卡,
PCI插网卡都不管用,逗我玩呢,桥的事,他去过好几家
报价50元,结果走了,
气人
现在顾客老想沾便宜
红林维修
2010-10-16 13:18
做桥少于100都不干,还不够工夫钱呢
尹会胜
2010-10-16 13:34
现在买块478的板子也不贵,百元左右就有新的一样的板子了,所以,贵了没人修!难修就叫换个板算了,别把顾客搞怕了,以后生意不好做!
驰风飞扬
2010-10-16 14:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
依山傍海
2010-10-16 15:41
先把网卡拆掉,再测一下PCI总线对地值看看是否正常。
ck530
2010-10-16 18:24
N的桥始终直连桥 。桥问题噢
CAISHUQING
2010-10-16 21:40
查PCI总线。 应该是桥空焊了或坏了 再说你那个肯定是干过桥的
张治国
2010-10-16 22:09
楼主你的桥确实像是处理过的。打下PCI阻值 呗
波菜
2010-10-16 22:57
搞好了。加焊了桥就可以了。
