COMPAQ V3000加电电流到0。4A就不动,有时偶尔电流到0。65A
翔源科技
2010-10-16 10:12
COMPAQ V3000加电电流到0。4A就不动,有时偶尔电流到0。65A ,不知是什么问题?显卡是NVIDIA NF-430-N-A3,这板子还能换新的吗
翔源科技
2010-10-16 10:19
后来又试了多少,电流总是到0。4就不动了!高手帮一下!
云中雨
2010-10-16 10:25
测下,电压都有出来没有
我的也是加焊了一下显卡就那样了,气人呀
翔源科技
2010-10-16 10:29
有一个电感上L11和电感L12,测量电压为1。23不知正常吗?
翔源科技
2010-10-16 10:36
楼上的朋友有这个电路图吗?
lovezld
2010-10-16 11:51
在维修站找人一般可以换的。不过你说的应该是AMD的CPU吧。换CPU试了吗?
惠州鼎信科技
2010-10-16 11:54
肯定没做好了,重做或者换个新的。
电子维修学徒
2010-10-16 11:57
430-N-A3是南桥
linlove
2010-10-16 12:10
先查公共端和待机电路,再南北桥,最后信号。。。
永辉电脑维修
2010-10-16 12:44
应该还是显卡的问题,北桥和显卡集成的嘛
翔源科技
2010-10-16 13:07
谢谢各位,做南桥好了,南北桥集成的
wgchenwu
2010-10-16 13:11
一般加焊不行 就重做OK 除非桥挂了
中晶光电
2010-10-16 13:17
你到售后去看下嘛 说不定能换板的。 HP 现在很多机子在招回。。 你那样的情况我觉得是 显卡 的问题把。 V3000 就容易坏显卡
