标题: 菲利普107s6 在低分辨率时黑屏,高分辨率时正常 [打印本页]
作者: 精达电器    时间: 2008-1-8 18:48
菲利普107s6 在低分辨率时黑屏,高分辨率时正常 ,切越用越亮。求助各位,咋整?现谢谢啦!
作者: 飞哥    时间: 2008-1-8 20:22
检查G1电路的电压是否在变.G1的电容可能没容了...
作者: 维修公司    时间: 2008-1-9 00:53
你可以量一下加速电压  是不是在变化呀//////
作者: 联诚电脑    时间: 2008-1-9 01:18
如果是CAA4849单芯片,很有可能是它挂了
作者: 精达电器    时间: 2008-1-9 11:45
G1的电容我已经换了,还是一样!看看这组数据,帮我分析一下吧:
分辨率      行管 C 电压        G1 整流滤波处    G1 尾板
800*600       67.7v             141.5v               51.1v      光栅很暗
1024*768     88v                141.1v               34.7v      光栅正常
1280*960     116.7v            139.5v              14v          光栅很亮
G1 电压是如何经SAA4848单芯片控制的? 问题出在哪里?请师傅们指教!
作者: 飞哥    时间: 2008-1-9 16:25
电源包括二次电源都是正确的,G1控制电路有问题,先查G1控制电路,必要时
换个数据看看.
作者: 硬件学者    时间: 2008-1-9 16:48
这种情况要先在低频下把灯丝电压,G1,G2电压值测下,然后在高频下又测灯丝,G1,G2,电压,对比可能就找得到答案的,但就你这情况,经验分析的话G2出问题的可能性要大些
作者: 精达电器    时间: 2008-1-10 12:56
标题: 搞定啦!
原因在有一组控制G1电压的70V电源滤波100V/1UF电容失容,造成70V电压不足!
作者: 精达电器    时间: 2008-1-10 12:58
飞哥 所言既是
作者: 兴合合    时间: 2008-7-31 08:37
原帖由 精达电器 于 2008-1-9 11:45 发表
1 ...
这些电压是怎量出来的,很需要这些参数。因为从图纸上查到的二次电源供电电压为160V(实际上我也知道这电压会跟显示的分辨率不同而变化的),也不知怎么回事,在不连主机时,我量得的二次电源电压总是在80V左右,行、场扫描都工作了,可屏幕就是显示不出一点光(G1电压近0V)。
作者: 子宁    时间: 2008-7-31 12:27
看不到一点光就是亮度信号问题了,找到ABL修
作者: 兴合合    时间: 2008-7-31 14:38
好的,谢谢楼上提供的经验
