ZXCVWtest
标题: power 开机5V待命电压低只有0.13 [打印本页]
作者: 龙腾电脑维修    时间: 2010-10-16 06:04
power 开机5V待命电压低只有0.13,查线路在它附近有个电阻 151 测量一边是0.13一边是5V,很是惊喜以为找到故障点了  电阻坏了导致开机电压低 更换后还是0.13 晕了 没头绪了。一起遇到2个一模一样的问题 郁闷   谁修过类似这样的毛病的指导指导。谢谢了
作者: 凝海    时间: 2010-10-16 08:57
打一下PCI A14对地阻值,把数值发上来。
作者: 微科    时间: 2010-10-16 09:03
dddddddddd
作者: 微科    时间: 2010-10-16 09:10
dddddddd
作者: 贺晓龙    时间: 2010-10-16 09:12
什么板子啊
可以看一下南桥这部分吧
或者往下跑线看有什么坏件呗
作者: 左权如意科技    时间: 2010-10-16 09:15
看下南桥吧
作者: 微科    时间: 2010-10-16 09:15
等等等等等等等等等等等等等
作者: 435597451    时间: 2010-10-16 10:29
应该是有地短路拉低了  查一下网卡有没有短路
