标题: HP500改1.8V供电一列 [打印本页]
作者: 辉哥笔记本维修 时间: 2010-10-16 02:06
标题: HP500改1.8V供电一列
HP500改1.8V供电一列:
今天接到:一台HP500笔记本,据客户说,开机闻到一股糊味,经拆机检测发现北桥和内存供电产生1.8V高端MSO管处烧糊,经仔细清理后发现主板底线已经烧个坑,而且清理完后,主供电还短路了。这时候就只能用刀一点一点的挖开。挖了一会,不短了。并且ISL6269ACzR芯片中间也烧个洞。
[attach]232481[/attach]
这时只能先找相同料件了,翻来翻去,呵还真找了一块原料板。这时先给ISL6269AczR电源管控芯片先换上,然后再试着将PQ16移到空地:用线一根一根飞上。然后再仔细测一遍,感觉没问题了再通电试。
一通电:这时不幸之事又发生了。怕的一声响,完了又烧坏了ISL6269AczR上又一个洞,MOS管也烧了、这
这时1间.8 B+供电又短了。
心中在想、还挖挖看吧,不一会又挖好了。这时心里冷静下来,想想ISL6269AczR也没有了。这样烧下去可能真的就修不好了。还是再想想其它的办法吧,心里在琢磨改电压吧板子上没有太合适的电压。必竟1.8V不但要给北桥而且还要给内存提供电压。内存的电压要求比较严格高点低点都不行啊!必需要准。
一前碰到修不出来的、各别电压就改。一般都是芯片组供电,稍大点电压也没事。但想想有内存供电肯定不好改,这时只能先放一下了。先不管它了……这时接了一台液晶不加电:测了测主控板电压,3.3 v 1.8v 都正常啊,这时突然想到用液上的Aic-1084 -1.8M来带试试。1084三只脚 一脚供电是5V 一脚接地 另一脚输出1.8M.。下图为1084 3.3v我一时没找到1.8的图望大家将就着看。
顺时开始着手.首先给ISL6269AczR取掉,然后再给高端MOS管取下。最后是想着给1084接到USB口供电上。试了下不行:因为侍机时还是给北桥供电.电流大,这样时间长可能会烧NB的,后来为了电压同步还是给接到了二次电压5V Q39上.
接上去还挺合适的。另一头飞线接到1.8v电压前级,接好后看了看,心中暗想但愿能成功啊.通电一加,电流很顺利跑了起 ,接屏亮了。马上关机接上硬盘,等到点机一测.一进系统立马从启,心想可能还是不能改吧。先换个内存一试也不行,再装个系统装不了。心在想、是不是1084带不动啊。用表测1.8M正常啊!再用示波器看看,一测杂波很大。想了想是不是接到电感前级的事。立马换到后级,电感后级开机一测:呵呵顺利的进入了XP桌面用了二个小时很正常啊。再用示波器测了下,波行也不杂了,本来线性直流再经过电感可能有了阻抗,再加上后级电容升压可能就不稳了,可能它不像电源管理那样有反溃能调节吧。第一次写写的不好请大家批评指正。
作者: 微科 时间: 2010-10-16 09:12
ddddddddddddddddd
作者: 秋权 时间: 2010-10-16 09:14
楼主真厉害
作者: llhsxy 时间: 2010-10-16 10:19
问下楼主电感不是隔交通直的吗?为什么这接前面不可以?如果是PMW的呢为什么接前面就可以
作者: 杨方斌 时间: 2010-10-16 22:03
回复 llhsxy 的帖子
要的就是直流 所以接后面了
作者: 辉哥笔记本维修 时间: 2010-10-16 22:16
脉冲宽度调制技术。 通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形再经过电感过直流进行滤波,当直流在加上电容升压充放可能直流就不稳定了吧。
作者: 辉哥笔记本维修 时间: 2010-10-16 22:20
1084输出只是直流:不能像PWM那可控制脉冲宽度调制。
作者: 小小马哥 时间: 2010-10-16 23:26
lz能融会贯通呀。学习
作者: 郭祥祥 时间: 2010-10-17 00:57
这样你都修好了 LZ 你是人才 本人学习了
作者: 豆腐刀 时间: 2010-10-17 01:17
楼主,1。8V不用返回PG信号?
作者: wjiege1018 时间: 2010-10-17 09:54
高手啊,佩服
作者: 从此不在 时间: 2010-10-17 12:03
你是人才 本人学习了
作者: 4566313 时间: 2010-10-17 15:34
楼主
太猛了
作者: 风枪VS烙铁 时间: 2010-10-17 16:32
楼主这样也行 太牛了 现在牛人真多
作者: BGA杀手 时间: 2010-10-17 18:46
晕。这样也行,从来只想着把电压修好,没想到用这招,看来还要学习呀
作者: huyupei 时间: 2010-10-17 21:24
电流不管吗?怕时间长会有问题
作者: 辉哥笔记本维修 时间: 2010-10-21 23:00
这个管子能达到5A的电流呢。
作者: 风流大侠 时间: 2010-10-21 23:14
高手啊,问个问题,5v出不来能用7805代替吗?
作者: 辉哥笔记本维修 时间: 2010-10-23 01:24
这个应该不行:用5V地方太多7805功率小带不动。像盘光驱USB口就这些没一个都不行的。如果是做控制电路用还行。我记的原来我碰到一个二级控制电路用的12V升不起来,因为是双叠板好多地方没发测,后来我用的是7812三端稳压管该的。所以控制行,但是主控肯定不行的。
作者: 辉哥笔记本维修 时间: 2010-11-17 23:04
回复 风流大侠 的帖子
不行7805功率太小带不动
作者: ldyz1314 时间: 2010-11-17 23:11
好方法,谢谢楼主分享!
作者: SIU2010 时间: 2010-11-17 23:19
楼主,了不得!
作者: yb219 时间: 2010-11-18 00:38
LZ太有创意了,受教了
今天才知道,原来北桥的内存模块+内存耗电还不到9w,呵呵
作者: 蓝德本本维修 时间: 2010-11-18 10:22
翻了这个图纸看了下,6269 不需要产生PG,所以可以这样改,如果碰芯片需要输出PG信号的,请问楼主如何解决。
作者: xiu999xiu 时间: 2010-11-18 10:31
世界之大,无奇不有,楼主真牛!学了
作者: SHARP特种兵 时间: 2010-11-18 13:52
没有pg还好改,如果需要的话,不知道该如何处理了。
作者: 主板入门 时间: 2010-11-18 14:10
脉宽调制电路 ,改为LDO电路,,真是太经典了,就是不明白,改在前面不行,,要改在后面,那不是没有电感虑波了吗
作者: luster 时间: 2010-11-18 14:16
回复 辉哥笔记本维修 的帖子
ddddddddddddddd
Powered by Discuz! X3.4 |
