标题: t60 的集成板子 TOSHIBA 的 -PERSHUTDOWN DCIN-DRV 信号输出的 [打印本页]
作者: 信捷致远    时间: 2010-10-15 23:33
t60 的集成板子  TOSHIBA 的 无  -PERSHUTDOWN    DCIN-DRV 信号输出的
测的TOSHIAB  的主供电 有   3SW 有输出       -EXTPWR 无输入      把52PIN 跳起的话  有待机   并且3V 5V  也有     请教下各位的经验     之前是开机的时候拔电池 才不开机的
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-16 07:12
-EXTPWR   低电平正常
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-16 11:09
shdn 不正常换芯片何用
