标题: A8M 掉电 [打印本页]
作者: ToninoT    时间: 2010-10-15 22:02
标题: A8M 掉电
刚开始以为是北桥问题,所以就干北桥了,但是干完之后还是老样子:
插上电源没有电流,按下开机键后电流直接跑到0.43 然后又掉下来。。。
南桥也换过了,NF 6100的。
各个电压都是瞬间有,然后掉下去了。。。。头都大了。。
渴望高手指点。。在线等。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-10-15 22:03
CPU是AMD还是什么的?换个看看有没有效果
作者: ToninoT    时间: 2010-10-15 22:07
是AMD的CPU,单核。  我是先换南桥的,后来才知道先干北桥。。。
作者: ToninoT    时间: 2010-10-15 22:21
在线等。。有空的出来一下。。。明天就得给客户机器。。。
作者: 小强哥    时间: 2010-10-15 23:45
换个U试下,这个U爱坏
作者: 笑看成败    时间: 2010-10-16 00:05
把南桥的管理的。。。网卡。。。声卡拆下开来看下。。
作者: ToninoT    时间: 2010-10-17 22:07
回复 小强哥 的帖子
    CPU 是好的。。
作者: 影子冷锋    时间: 2010-10-17 22:11
是不是南桥被干坏了啊
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-17 22:37
所有电压都上来了就不好办了  经验吧
