sony vgn-tx36gp
yhdn0301
2010-10-15 20:53
sony vgn-tx36gp
今天接到一个活,SONY VGN-TX36GP 机子,故障,不加电,待机正常,打开键盘用万用表去划也不处发,不管他先拆机看看再说,打开C 壳后,拔了电池放电试一下,(SONY 通病)再插上电源用表笔划,处发了,心里一阵欢喜可是好像不跑码,电流只到,0.45 就不跑了,后来压南桥发现能跑但还是不亮,算了先回一下南桥再说,结果再通电,可以跑码了,接屏一看,SONY 的图标出来了,装上机子全测O K 哈哈,
