显示器奇怪问题---屏向下好的,正常放,开关一直闪!后来就不亮了
边缘维修
2010-10-15 20:35
一台纯平显示器!刚开始时,开关的绿灯一直闪。修了以后!头向下,好用了!但是平放还是老样子。后老拆开盖,加焊高压包以后就不亮了!真的有点怀疑啊!不知道哪里有问题啊!求助。。。。。。。。。。。。。。
lmzs
2010-10-15 20:56
看看是不是显像管灯丝正常放时对阴极短路了。
边缘维修
2010-10-15 21:05
回复
lmzs
的帖子
对阴极短路能修吗?
cd124415403
2010-10-16 10:06
用手拍拍显示器,看看是不是虚焊引起的故障。
dcdzzz
2010-10-16 10:12
开关的绿灯一直闪。修了以后!头向下,好用了!。。。。
边缘维修 发表于 2010-10-15 20:35
头向下,你修怎么修的,焊过场偏转的引线吗?
加焊高压包不亮了,不应该是灯丝与阴极相碰,你测一下R、G、B、G1、G2的电压。
lmzs
2010-10-16 18:34
你将显示器正常放置时,拔下显像管尾板,用万用表电阻档测灯丝两端与红、绿、蓝三个阴极是否有相通短路的,若有可采用悬浮供电法给灯丝供电。修彩电的都知道。
tanchangzhou
2010-10-21 21:18
你检查一下行场信号线,开关一闪一闪的应该是没有信号输入!!!!我以前也碰到这样的问题,结果是板上的行场信号线接触不良!!!!!
