华硕945自检死机修复记录
huangxin52
2010-10-15 20:35
华硕945自检死机修复记录
前段时间有块华硕945的板子,不稳定...有时候能正常使用,有时候数码卡跑20...测试了几天,到最后直接过自检死机了。。。。我和同事没事的时候都给拿出来给整整,故障还是没有解决。。。(网卡、声卡、com都拆过,io换过),前几天闲着没事,把身边一个七彩虹945的一个bios给装上去。发现跑过了,除了网卡认不到之外其它一切正常(华硕垃圾用的是intel的网卡,)...所以我认定是bios的问题,昨天编程器买回来了之后,赶紧到华硕官网下了原来的bios给刷好上回去...却发现故障和以前一模一样...干脆又刷回七彩虹的又好了...虽说不算是完全修复,但是加个独立网卡也可以使用了呀...华硕的板子bios对硬件要求太苛刻了,自检的时候稍微有点不正常就会过不了...而我们有时候也很难找到故障点去修复它...我今天发出来是想告诉兄弟们:以后遇到这种情况可以尝试着刷个比较通用的bios试试...
浮云如烟
2010-10-16 18:04
呵呵还有这样的情况,真是无奇不有。
yzl658432
2012-1-2 13:07
呵呵。我的一块华硕F9D的进BIOS死机大概开机显示5秒内就死机了。到现在都没解决。。
飘逸使者
2015-6-5 19:16
不是吧,华硕主板刷七彩虹的BIOS!牛掰
马艳斌
2015-6-6 12:24
太牛了 华硕主板刷七彩虹的BIOS
